Nokia D-Box Kabelbox
Serverzeit: 16 11 2026  19:53:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia Kabelbox
Problem gelöst
BID = 102379
marx10
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Kabelbox
Hallo, wer kann helfen?
Besitze eine Nokia D1 Kabelbox (etwa 1,5 Jahre alt) mit Beta Version 1.3.
Karte, Vertrag und Code sind nicht vorhanden.
Möchte kostenlos die 3. Programme von ARD und ZDF empfangen.
Ist das überhaupt möglich und unter welchen Voraussetzungen?
Info wäre super, da absoluter Laie und heute erstmals hier.
Danke
marx10
BID = 102385
[quote]
Hallo marx,
erstmal Willkommen im Forum!
Ja, das sollte mit dieser D-Box an sich gehen.
Kabelanschluß natürlich vorausgesetzt.
Schwierig wird es allerdings mit den "3. Programmen" des ZDF. Das hat nämlich gar keine. Aber dafür verschiedene "Digitalprogramme" (wie Vision etc.).
Auch ADR-Muxx und die übrigen öffentlich-rechtlichen.
Sowie zahlreiche Radiosender (ADR und andere).
Welcher Code fehlt Dir denn?
Nur der zur (nicht vorhandenen) Karte oder auch der zum Gerät?
BID = 102413
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
entweder auf der karte den code auslesen oder nokia software fta2.3 oder dvb2000 draufmachen
aber dazu braucht man ein bdm interface um den seriellen zugang frei zu bekommen
BID = 102648
marx10
Hallo Leute,
zunächst Danke für den freundlichen Empfang und die 2 Nachrichten.
Die Box ist zwar 1,5 Jahre alt, nur ich habe sie erst eine knappe Woche. Verkäufer kann mir auch nicht helfen.
Ich verfüge lediglich nur über die nackte Box ohne irgend einem Code. Weder von Karte noch von Box.
Nach der Inbetriebnahme erscheint auf dem Bildschirm die Aufforderung " Stecken Sie Ihre d-box-Karte ein!"
Ich war der Meinung, dass man für die 3. der öffentlich-rechtlichen gar keine Karte benötigt.
Kann die Ursache eine längere Trennung vom Netz sein?
Vielleicht gibt es noch einen Tip.
Danke und Grüße
marx10
BID = 102691
Satfan123
die karte brauchst du das die box überhaupt funktioniert
ist halt mal bei der beschissenen software so
entweder nach ner card mit codenummer schaun oder code aus der card auslesen oder andere software draufmachen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316093   Heute : 10874    Gestern : 12485    Online : 962        16.11.2026    19:53
